Problem Analog-RX mit H/V Empfang Hilfe!!
Serverzeit: 11 11 2026  17:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Problem mit H/V Empfang Hilfe!!
BID = 68991
cosmicchaos
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Problem mit H/V Empfang
Gerätetyp : Hilfe!!
Hallo Leute,
ich habe nicht so viel Ahnung von Sat-Anlagen.
Ich bin vor kurzem in eine Wohnung gezogen, in der es einen Receiver mit Fernseher gab. Leider habe ich wortwörtlich die "längste Leitung" im Haus. Ich habe daher Probleme mit dem Empfang. Es gibt einen Verteiler mit 6 belegten Anschlüssen. Ich kann immer nur horizontale oder vertikale Sender empfangen, nie beides gleichzeitig.
Woran kann das liegen (Signalstärke??), wie kann man das ändern???
Danke für eure Hilfe...
Bitte mailt mir eine Antwort:     cosmicchaos äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Christian
BID = 68995
virn
Moin
Über eine Leitung kann man gar nicht GLEICHZEITIG Vertikal und Horizontal empfangen. Da es über die Leitung mit 14/18 Volt gesteuert wird. Also entweder Horizontal oder Vertikal.
Wenn du nur EINEN Receiver hast und bei zapen nur horizontale oder vertikale Programme zu Empfangen sind dann würde die Anschlüsse kontrollieren. Irgendwo ist die Masse nicht dran.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249267   Heute : 4342    Gestern : 7559    Online : 322        11.11.2026    17:03
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
